ghostrider Skrevet Februar 14, 2009 Skrevet Februar 14, 2009 Av og til når jeg vrir om nøkkelen skjer det ingen ting, tenningen kommer på, men startmotoren går ikke rundt. Etter å prøve 5-10 ganger med å slå av og prøve å starte igjen, funker det plutselig. Dette har hendt når motoren er kald, og når den har stått noen timer, aldri på varm motor. Skjer ca en gang i uka. Tenkte at det kan være dårlig kontakt med startmotoren, eller startsperren som ikke kobler ut som den skal. Noen som har hatt samme problemet?
E36Cab1 Skrevet Februar 14, 2009 Skrevet Februar 14, 2009 Hører du klikk fra innslaget når dette skjer?
hon Skrevet Februar 14, 2009 Skrevet Februar 14, 2009 Ja!!! På e39. Irriterende. Kan også være tenningslåsen.
E36Cab1 Skrevet Februar 14, 2009 Skrevet Februar 14, 2009 Viss innslaget klikker men starteren ikkje går er det sikkert selve motoren som er dårlig,da innslaget skal kunne slippe hovedspenningen inn på starteren da. Men i tilf dårlig kontakt på de bakre innv kontaktene eller at innslaget ikke går langt nok pga svekka solenoid eller spenning kan det lønne seg å måle spenningen inn på starter,alså forbi innslaget. På selve motoren er børster som regel det første som ryker,men kommutator og ankeret kan få defekter også.
-Anders- Skrevet Februar 14, 2009 Skrevet Februar 14, 2009 Hadde akkurat samme case på E36. Der byttet jeg bare bakstykket bak på tenningslåsen så fyrte den som aldri før. En forholdsvis billig del. Begynn med den.
E36Cab1 Skrevet Februar 14, 2009 Skrevet Februar 14, 2009 Forstod det slik at når starter ikke drog rundt,så klikka det likevel i innslaget. Det tyder jo på at tenningslåsen er iorden.
