Korleis forsterke tilbakeslags lyd?
Korleis kan man forsterke tilbakeslags lyden i en turbo?
Eg har montert 90 graders silikon bend med soppfilter i enden...funka bra, men berre når eg kjem opp i 0.5 bar, har dette med turbo typen og spool up tid å gjer?
om det er sånn du mener.
http://www.youtube.com/watch?v=CJlR_zIwmiE
lyden som kommer når man slipper opp etter pådrag så heter det pop off/blow off/dump ventil/ resirkulerings ventil. sikkert flere navn også. men da trenger du en liten ventil for og få til skikkelig lyd.
resirkulerings ventli er ikke helt det samme. men lager samme lyd. istede for og slippe ut trykket i turboen resirkulerer den luften for og slippe å lade opp turbotrykket igjen.
http://www.laatikainen.net/popoff1.jpg
http://www.xspeed.com.au/shop/images/BOV_003SS.jpg
http://www.stevericeracing.com/blow%20o ... 1small.JPG
Tror ikke det er dump lyden,men surge lyden han er ute etter.
Jeg tror muligens at det silikon bendet ditt slår ihjel litt av surge lyden.
Hvis du har mulighet,bare prøv å ta av luftfilteret,og hør om du får ønsket lyd da.
Får du det,så er det vel rett og slett sikilkon slangen og filteret som dreper lyden.
Evt kan det være at du har en STOR dumpventil også,da vil ikke surge lyden bli like "høy".
Om du vil ha den lyden som kommer når luften bråstopper og bremser turbo, så kjører du uten dump og høyest mulig trykk. Helst 2bar, haha:P
Dette kan være skadelig for turbo og kan forkorte levetiden på den. Anbefaler dumpventil og helst resirkuleringsventil med retur til sugesiden.
Eg har en blitz replika dump som nesten ikkje åpner, når eg tar av filteret forsvinne lyden mykje...grunnen til dette kan kanskje vere att eg kjøre HKS sopp filter...
Lure på å legge inn eit alu bend istedenfor silikon?
