Bytte girkasse E46
Har kjøpt meg en girkasse fra E36 M3 3.2l
En S6S 420G
Fikk løftet opp bilen og skulle bytte kasse idag. Men så med en gang at M3 kassa er ca 10 cm lenger en min org. 330 kasse.
Har sjekket på forhånd at diameteren og antall tenner passer overens. (240mm/10 splines)
Men hvis jeg handler en mellomaksling fra 3.2l M3 vil den da passe på diffen min?
Må vel muligens handle ny giroverføring og finne en smart måte å koble om ryggelyse på for de er ikke plassert på samme sted.
Takk for svar.
Men ingen som vet om feste fra E36 3.2l mellomaksling passer rett over på diffen min?
Hvor mange bolter har du på diffen bak da? Mener E46 har 6 og E36 M3en har vel 4 stk? Husker ikke helt sikkert.
Har du ikke 6 trins da? Hm, hvorfor bytte kasse?
Jeg liker ikke måten gira er satt opp. Liker at det er lit "tettere" steg på den. Vil derfor kjøpe seks trinns. Endre utvekslinga på diffen min.
Da får jeg økonomi og kraft.
En annen grunn er at jeg skalpå bilferie i europa til sommeren. Da kan jeg ligge i behagelig tempo og likevel ikke få dårlig samvittighet for at jeg rev'er motoren for høy, for lenge.
77hqx9kspovozim6e8ty_thumb.png Dette er fra en E36 3.2
rim491kddji3wttze5sp_thumb.png Dette er fra en E46 330 ci
M3 diff
330 diff
Synes det ser ut som det er 4 bolter på begge to?
fant ikke bilde der det er en diff bak m3 akselen? så er det bare å se på innfestinga der..ser på 330 diffen at den har 4 hull men hva har m3?
