Mitt varmeap. på e36 bruker ca 20-30 min på og bli lunket, ikke varmt men sånn halv varmt. Tipper på at dette er termostaten? evt hvor ligger den? hvor kjøpe den billigst? Hva annet kan det være?
Setter du på full styrke på varmeapparatet med en gang?
(Blir ofte fortere varme om du kjører på lavere guffe den første stunda)
Kjølesystemet er ordentlig luftet?
Åssen er temp nåla i bilen? Den starter på bunn og går ca halvveis opp når det blir varme på motor?
Termostaten sitter i fremkant av motor.
Du ser termostathuset, der to kjøleslanger fra radiator er festet mot blokka.
(Termostaten er bak der)
Ja temp-nålen inne i bilen går sånn halveis opp når motoren blir varm.
Luftet kjølesystemet?
Er den mulig og bytte for en uerfaren mekker? Har bare mekka mye på moped men aldri bil.
Kan være flere ting egentlig..
Hvis du har luft i kjølesystemet får du vanligvis dårlig med varme inn i bilen.
Varmeregister kan være tett.
Mulig termostaten som er delvis eller helt åpen hele tida også, som gjør at det tregt blir ordentlig varme på motor.
Du kan jo skru ut termostaten og teste den i vann du koker opp e.l.
Termostaten kan du sjekke ved å holde rundt den øvre radiatorslangen fra du starter motoren. Blir den gradvis varm sammen med motoren og de andre slangene,står termostaten din åpen hele tiden.
Forblir den kald,og etter ei stund plutselig blir varm fungerer termostaten. Sjekk da med temp.måler inni bilen og/eller en temp.avlesning med anna apparat for å sjekke om den åpner til sånn ca. rett temperatur.
