oleta Skrevet Februar 18, 2009 Skrevet Februar 18, 2009 Hei. Har en BMW E36 coupe 93 modell. Har fått et meget irriterende problem med sentrallåsen på denne. Den låser seg selv hele tiden, så det er meget skummelt å gå fra den uten å ta med seg nøklene. Normalt er det bare å dra i håndtaket inne i bilen så låser den seg opp igjen, men hvis den låser seg før jeg setter nøklene i tenningen så må jeg ha ned ruta og låse opp fra utsiden. (hjelper heller ikke å sette nøklene i tenningen etter den har låst seg). Noen som har en anelse om hva som forårsaker disse problemene? På forhånd takk!
E36Cab1 Skrevet Februar 18, 2009 Skrevet Februar 18, 2009 Kan være kortslutning i ledn.nett til sentrallås(isolasjon på en ledning f.eks)... Er det alarm på denne?
oleta Skrevet Februar 19, 2009 Forfatter Skrevet Februar 19, 2009 Vet ikke, det kan nok kanskje tenkes. Det er ikke alarm på den nei.
kristols Skrevet Februar 19, 2009 Skrevet Februar 19, 2009 sjekk det vanlige: kablinga fra venstre bakskjerm inn i bagasjelokket! Klassisk feil;)
Glennski Skrevet Februar 19, 2009 Skrevet Februar 19, 2009 Hvis du åpner bakluka, så ser du rett ved antenna(om du har det), der kommer det ut en haug med ledninger som går inn i bakluka. Se etter slitasje på isolasjonen på ledningene
