bergeee Skrevet Februar 20, 2009 Skrevet Februar 20, 2009 jeg får ikke starta bilen, har nye plugger og det kommer bensin til dysene men ikke lengere. så jeg lurer på om hvordan måle om dysene får strøm? kan det være lmm som er i stykker? det er ikke luft filter på bilen. men den skal vell starte fordi? den kom i 2 sekunder i går så stoppa den igjen. og siden har den ikke starta. prøvd med start gass å men ikke så mye som et lite lugg en gang. hva kan være feilen? takker for svar:)
Bonden Skrevet Februar 20, 2009 Skrevet Februar 20, 2009 Hvis gummihetta på toppen av coilen sitter på ta og brett denne opp fra coilen,prøv å start da ,dette er kjent feil på flere modeller ,overslag i coil.
bergeee Skrevet Februar 20, 2009 Forfatter Skrevet Februar 20, 2009 ok. skal teste det;) noen som vet hvor det er best og sette jordinga på motoren?
bergeee Skrevet Februar 20, 2009 Forfatter Skrevet Februar 20, 2009 Hvis gummihetta på toppen av coilen sitter på ta og brett denne opp fra coilen,prøv å start da ,dette er kjent feil på flere modeller ,overslag i coil. men det er jo gnist i pluggane? kan det være det da?
bergeee Skrevet Februar 20, 2009 Forfatter Skrevet Februar 20, 2009 viss det skulle hjelpe. er det en 92 mod e30
E36Cab1 Skrevet Februar 21, 2009 Skrevet Februar 21, 2009 Dysene kan du ohme. ECU jorder forbindelsen til dysene,så du skal ha kontinuerlig + spenning og sjekk jordingssekvens ved kinning. Kan også prøve å lytte på de med stetoskop eller et skrujern,men kan være vanskelig å høre under kinning. Er du i tvil på alt ovenfor,ta ut dysene og sjekk sprøytebilde(om de åpner). Du vil også se på plugger om det kommer bensin. Sjekk at bensinpumpa di går,og at det faktisk kommer bensin på rail(utelukker filter). Lmm kan du ohme(varierende motstand når du beveger spjeldet inni) samt sjekke signalspenning(5v) til denne. Sjekk veivsensor,denne angir rpm og posisjon til motor.
bergeee Skrevet Februar 21, 2009 Forfatter Skrevet Februar 21, 2009 ok. da skal jeg måle om lmm funker i morgen:) og det med dysene skjønte jeg ikke helt. hvor skal jeg måle fra?
metalheart Skrevet Februar 21, 2009 Skrevet Februar 21, 2009 http://www.bimmers.no/viewtopic.php?p=1 ... t=#1063669
bergeee Skrevet Februar 26, 2009 Forfatter Skrevet Februar 26, 2009 så jeg skal sette multimeteret mitt på der det står sånn ohm tegn. og sette rød og svart på vær sinn ledning i dysa der?
bergeee Skrevet Februar 26, 2009 Forfatter Skrevet Februar 26, 2009 jeg har ikke vann i radiatoren pga jeg gidder ikke kjøpe kjøleveske viss bilen ikke starter. men har det noe og si på om bilen starter eller ikke?
bergeee Skrevet Februar 26, 2009 Forfatter Skrevet Februar 26, 2009 ok det jeg trudde. da skal jeg få kokt den jævla sensoren.
