Hei , jeg har akkurat kjøpt meg E34 som førstebil, og lurer da på noe småting..
1.
Hvordan får jeg av dørtrekket i baksete på førersiden( jeg får ikke opp døren)
2.
Kan jeg kjøpe instrumenter med digital kmteller , når jeg orginalt har analog?
3.
Vifta på varmeapparatet funker bare på 3..
den slår etter noenganger på 1-2-4 dårlig kontakt?
4.
elektronisk tempratur styring men den henger ikke med?
ingenting skjer når jeg vrir på styringen..
5.
side speil førersiden , likt på alle e34? uansett årsmodell..?
det var alt jeg lurte på foreløpig!
håper noen av dere er så snille så dere svarer meg : )
Sitter ett par skruer tror jeg. En bak den sorte proppen i selve dørhåndtaket på innsiden, og en til. Ellers er det kun klips. Så må bruke litt makt for å få det av. Jeg har bare tatt av fremdørene, men mener prinsippet er det samme.
2.
Her er jeg heller ikke sikker. Det hele avhenger av antall plugger bak instrumentet.
5.
Ser speilhuset likt ut på speilet du handler, så skal også kontakten være lik. Unntaket er at det kom en facelift i 95, hvor de endret utseende på speilhuset og kontakten.
Vel og merke en stund siden jeg har skrudd e34, så kan hende jeg tar litt feil her :P
mange takk : )
jeg har fått av alle skruene på døra men tør ikek bruke så mye makt får å få det av , redd for å rive sundt eller noe slik:p
om du er sikker på at du har fått vekk alle skruene så er det bare til å bruke makt, bare napp oppover og ut.
2.
I utgangspunktet så er det få som dette kan gjøres på, så her må du av med rattet og skru løs speedometeret slik at du får sett bak hvilke kontakter du har der.
3.
Om den fungerer iblandt hvis du vrir litt fram og tilbake på bryteren vil jeg tro det kan være problemer på bryter, hvis ikke så er standardfeil at varmeapperatmotstanden er gåen
4.
Sjekk først om det får vakum(se i motorrommet på førersiden der det går tre slanger inn i kupe. Der skal det gå en tynn slange fram på en plass som får vakum(vanligvis bremsekraftforsterker) Så sjekker du om temperaturfølerene er der(en på hver side, så sjekker du motstanden, så sjekker du om de har vakum.. Siste du sjekker er betjeningspanelet.
KAN dog være at det er vannventilene som er hengt seg opp, disse finner du på førersiden og noen av de slangene som går inn til registeret i kupen er koblet til denne.
5.
sen 92 kom det endring på speil, du har pre-face og har dermed en annen plugg en 92, men dette finner du ut på realoem.com om du taster inn ditt chassienummer:)
