hei alle sammen..
noen som veit hva man trenger til å få bytte fra manuel cab til elektrisk cab. er det mulig?? . jeg har en e36 94 cab. med Manuel cab. og har lyst på el tak :lol: . jeg har kjøpt el. tak og motor er det mye skal det til.
takk for hjelpen
Du mangler mye!!
Ett par moduler/bryter/wire x 2 til cab lokket/ motor til lokket, og muligens lokk(hatthylle)/ledningsnett og sikkert mer jeg ikke tar sånn i farta.
Tror i grunn du skal være fornøyd med manuell cab, da den er lettere og betjene enn hva en død el cab er..
Det går faktiskt fortere å ta opp og ned manuelt da, kjedelig får nå heller så være... :P
Og som ballder sier, når el cab'en dør.. da er du jo igjen fucked:p
Stor mulighet for at lednings nettet er der, men som sagt, så må du ha modulen til cab'n. Minnes den ligger innafor sidedekselet på venstre side i baksetet.
Dette skal også jobbe sammen med en såkalt komfortmodul som styrer vinduer i samsvar med cab'n. Mulig modulen er den samme som styrer vinduene når du åpner dørene, men vil tro det er forskjellige moduler til el cab kontra maneull cab. (vet ikke dette).
Du mangler sikkert også ledninger som skal kobles opp mot 2-3 mikrobrytere som ligger i selve reisverket på cab'n med mer.
Så alt i alt kan det bli mye pes dersom du ikke har en komplett bil og ta dette fra.
Prøv og skaff til veie el skjema over bilen.
jeg har en el. tak som var på en el. tak bil. så jeg trenger ikke å tenker på de mikrobrytere.
I grove trekk så stemmer mikro bryterene slik dem står. Skal registrere at taket er løftet litt opp i fremkant før motoren begynner og kjøre bla. (denne sitter i fremre hengsling av taket) Taket må vippes over øvre død punkt først liksom. Ellers jobber motoren mot en oppgave som den faktisk ikke skal. Gjelder halvautomatisk tak vell og merke.
Også minnes jeg det satt en i leddet der bakruten er hengslet, slik at den gir signal om at cab lokket kan kjøres.
Motoren til cab lokket skal igjen sende singal om at dette er på topp, slik at bakruten kan reverseres, og sammenpakkingen starter osv. osv....
Ellers så er det viktigste med justeringene og få taket tett og ellers utseendemessig rett.
Hadde el cab på den jeg hadde for noen år siden, og den var død, men etter mye feilsøk kombinert med flott vær, så ga jeg F i hele greia.
Så kan desverre ikke hjelpe deg noe særlig mer enn dette jeg, men etter og ha studert el skjema til cab'n og nitidig feilsøking (noe et firma jeg ble anbefalt, som igjen helst IKKE ville gjøre) så ble jeg klar over at det er utrolig mye elektronikk og styringer ute og går på dette.
Hadde jeg hatt ett sett extra med moduler, så hadde jeg nok funnet feilen, men ga opp før jeg kom så langt.
