automat problem e36
Etter å ha vært plaga med forskjellige kasser fikk endelg tak i en som passet. Men Når jeg skulle teste viste det seg at den slurer i D. Men slurer ikke hvis jeg starter i 2 eller i R. Å hvis jeg kjører avgårde kommer det en lampe med et tannhjul i det kassa girer opp første gang (nødmodus?).
Bilen er en 320, kassa er zf 5hp18.
Noen forslag på hva som kan være årsaken?
Som nevnt, fyll på olje.
Fylte til det randt ut, kjørte gjennom girene mens jeg holdt inne bremsa, så fylte jeg mer til det rant ut igjenn. Kjørte en tur, så skulle jeg sjekke oljen siden det ikke funket skikkelig. Da kom det en del olje ut når jeg åpnet. Så fylte ikker mer da..
Noe jeg gjør feil eller?
fyllpluggen skal ikke taes ut når motoren ikke går, husk at oljen i kassa skal ha en temp på ca 30-50 grader.. helst midt i mellom... dette er viktig!
Altså, åpnet den mens motoren gikk på tomgang å da rant det ut. Var nok der i området på tempratur når jeg åpnet pluggen å det kom ut.
Kan vel ikke fylle på mer når det kom ut straks jeg åpnet..? Da renner det jo bare ut igjenn. Ville vel sluret på R og 2 også om det kun var lite olje?
Kan skyldes mye at kassa slurer på D, for da har den låst seg i 4 gir.
Er lettest for deg å ta en diagnose
Ja går nok i nødmodus grunnet sluringen, men skjønner ikke hvorfor den slurer. Verkstedet her kom ikke inn på den med sitt diagnoseverktøy..
Nei, den slurer fordi den er i nødmodus. Er noe galt som gjør at den går i nødmodus. Er riktig at den skal slure i D. Når du da setter kassa i D så er den i fjerde, er derfor den slurer for å komme igang. Hvis du setter kassa i 4, så er den i tredje, hvis du setter den i 3 så er den i andre. N og R fungerer som før.
Du må ha BMW-diagnoseapparat for å finne feilen. Sånn jalla diagnose som andre verksteder har finner ingen feil ved nødmodus
