Sturlis Skrevet Mars 5, 2009 Skrevet Mars 5, 2009 Hei hei alle sammen Legger ut mitt langtidsprosjekt her. Jeg går på bilskade, lakk og karrosseri på klosterskogen i skien og skal bli billakkerer. Dette var bilen til broren min (overkill på forumet her) som jeg har vært med å skrudd litt på, og som jeg nå har kjøpt =) Har nå tatt med bilen opp på skolen for å pusse den opp der. Det er snakk om en 1988 mod (facelift og 2-dørs selvfølgelig) 320i med m20b25 motor i. Det er en del rust på bilen og diverse ting som må gjøres med den, og til slutt skal den hellakkeres. Prosjektet er allerede godt igang, men jeg er ny på forumet her, så det kommer litt mer info etterhvert Ting som skal gjøres (har sikkert glemt noe): [ ] = ikke gjort [/] = holder på [x] = gjort [x] Få tak i en ny diff, og bytte den [x] Slipe, lakke og montere Støtfangerlister [x] Bytte diverse pakninger, klips og innerskjermer [x] Montere alt av fangere, lister o.l på bilen igjen [x] Bytte rådelager og veivlager i den andre motoren [/] Slipe rust på førerdøra Og legge ny fuge, og lakke den [x] Lakkere cromlister matt svart (shadowline) [x] Montere xenon i kjørelysa [x] Finne ut hva som er galt med det elektriske (bytta dynamoen) [ ] Få tak i ny bensinmåler som funker [x] Fikse eksosen (den bråker noe inni helvette [x] Bytte pedaler [x] Sette i gulvteppet [x] Trekke om den gamle hattehylla og skru i høyttalere [x]Legge opp kabler til anlegg [x] Montere basskasse og forsterker [x] Sette i den andre nyoverhalede m20b25 motoren [x] Bytte til effektanlegg [x] Demontere alt av fangere, lykter, lister, dørhåndtak og låser osv [x] Slipe ned og sveise rust i gulvet foran [x] Slipe ned og sveise rust ved takluka [x] Tinne over rusta ved takluka og sparkle [x] Ta ut bakrutene for å komme til på noe rust under vinduslistene [x] Slipe ned overflaterust litt rundt omkring på bilen [x] Kappe av feriekula (tilhengerfestet ) [x] Kappe vekk festene til originaljekken, og sveise det igjen [x] Slipe ned og sveise hull i bakplata nede på høyre side [x] Sveise igjen antennehullet [x] Sparkle over et par bulker i karroseriet [x] Lakke baklyktene [x] Ta rusta i jekkfestene foran [x] Bytte påfyllingsrør + slange til bensintanken [x] Bytte forskjermer og frontplate (rust) [x] Kappe ut reservehjulsbrønna og poppe en aluplate over [x] Sveise inn et rør mellom vangene bak for å stive opp [x] Matte ned hele bilen og gjøre den klar for fyller [x] Slipe ut alt av steinsprut på panseret [x] Nye felger, hvite momo thunder 17'' [x] Legge fyller [x] Slipe fyller [x] Hellakkere bilen (samme farge, 189 cirrusblau metallic) [x] Slipe, og lakke fangere, speil osv Sånn så bilen ut med en gang den var kjøpt: Her var prosjektet igang, har demontert en god del på bilen som dere ser Rust ved takluka: Slipa ned steinsprut-rustflekker på panseret Rusthull i gulvet: Her holder jeg på å tinne etter at jeg sveiset igjen hullet: Høvla ned litt tinn: Syregrunning og sparkling: Tatt ut bakrutene: Sånn ser bilen ut for øyeblikket: Ett lag til med sparkel ved takluka: Rust: Sparkla noen små bulker på dørene: Tatt ut alt av tepper og sånn i bagasjen: Update 09.03 Har begynt å slipe og kappe vekk rust i gulvet foran ved jekkfestet, og lagd til noen biter jeg skal sveise inn der. Fikk også skjært vekk festet til originaljekken på førersiden idag =) Update 10.03 Lånte en felg av en kamerat bare for moro skyld, se åssen det så ut... Jeg syns den felgen passa veldig bra til bilen.. Hvite felger passer bra til lakken =) Så får se etterhvert om det ikke blir noen sånne =) Har sveisa masse idag, sveisa igjen originaljekkfestet, hullene i gulvet foran og bygd opp jekkfestet på nytt =) Lar bildene tale for seg .jpg Så måtte vi tømme søppeldunkene da xD Kom gjerne med spørsmål og tips
bergeee Skrevet Mars 5, 2009 Skrevet Mars 5, 2009 da var sturla i gang med e30 prosjekt ja:) hvor er det du står og holder på da?
Sturlis Skrevet Mars 5, 2009 Forfatter Skrevet Mars 5, 2009 Hvem er du a? Står i posten hvis du leser litt På skolen, går bilskade, lakk og karroseri på klosterskogen
OverKill Skrevet Mars 5, 2009 Skrevet Mars 5, 2009 Og her er motoren som skal inn til slutt: M20B25 '1989 mod. Overhalt topp med nye tetninger, vippearmer, vippearmsakslinger, slipte ventilseter, glassblåste ventiler, planet og Schrick 272 graders trimkam. Trimchip, BMW Motorsport shortshift, nye rådelager, ny giroverføring+++
OverKill Skrevet Mars 5, 2009 Skrevet Mars 5, 2009 Her skal ''tysker-stuket'' bevares, og vel så det...
kristianbmw Skrevet Mars 6, 2009 Skrevet Mars 6, 2009 Detta blir bra sturlis og for guds skyld, behold tysker stuket Tror bilene våres blir ganske like. Må få den opp på 4 søyleren te mandagen å få tatt krokanen i kanalene da.
Sturlis Skrevet Mars 6, 2009 Forfatter Skrevet Mars 6, 2009 Jepp, blir bra det her kjissa Krokanen ja, haha
Sturlis Skrevet Mars 10, 2009 Forfatter Skrevet Mars 10, 2009 Update i første post igjen hadde vært fint med litt tilbakemeldinger =)
bergeee Skrevet Mars 10, 2009 Skrevet Mars 10, 2009 haha er ikke en kjeft som er inne på denna tråden vettu. dårlig greier. syntes bimmern blir bra jeg. får ta en tur og innspesere en dag jeg da?
Eksos Skrevet Mars 11, 2009 Skrevet Mars 11, 2009 Blir kjempebra dette ser det ut som Bra med fremgang iallefall! Likte ikke heeelt felgenne, ser rart ut når eikenne går såpass mye innover ifra navet
