Hjelp til riktig kobling av vannslanger bak motor...
Hvordan skal kjøleslangene kobles.., hvilken slange skal hvor på varmeapp-register og ventil??
Kommer to slanger fra motor, og 3 tilkoblinger til register + 3 til ventil.
Noen som kan hjelpe meg?? :-)
Tror det er slik det skal være i utgangspunktet faktisk.
Varmt vann fra motor inn i bunn på den med 3 tilkoblinger, og den andre slangen inn på returen til motor.
Hmm...
Varmt vann fra motor.., hvilken av slangene er dette? :P
Den ene slangen fra motor kobler jeg til røret i bunn av ventilen og det andre fra motor til varmeregister-slangen helt til venstre??
Så kobled de to slangene som er med på bildet til de to på oppe på ventilen?? (Riktig den som sitter der??)
Slangen nederst på ventilen.., hvor kommer denne fra??
Slangen du nevner i bakkant av topp.., går ikke den langs torpedovegg omtrent??
Noen som kan forklare meg bra de to slangene som kommer fra motor, hvilken av disse som skal hvor? (Gjerne hvor den går så jeg lett ser det :))
Motoren kommer forresten fra en E34.
Vet ikke om det er noe forskjell på slangene.., var litt lang den ene, men den kutta jeg bare til.
Noen med 6syl som kan sjekke ?? :-)
Hva vil skje om motorens to slanger byttes om..? Da vil vannet gå inn der det skulle kommet ut av varmeapp og ut der det skulle gått inn i varmeapp?? Eller vil det oppstå noe problemer på den måten???
Noen som gidder sjekke dette?? :-)
Om man skulle få byttet om de to slangene fra motor.., hva vil skje isåfall??
Mye jobb å plukke av innsug for lettere å komme til??
Bytter du om slangene til varmeapparatet får du ikke varmluft i kupeen.. Var hverfall slik på min E30. Aner ikke hvor slangene skal stå til deg så det kan jeg desverre ikke hjelpe deg med..
Til nød løsning kan jeg vel bare koble sammens motorens to slanger midlertidig?
Da er ikke varmeapp/ventil tilkoblet i det hele tatt.., men motor vil vel ha god nok kjøling likevel???
Her er de to slangene på motoren.
Noen som kan fortelle meg hvor hver av disse skal? :-)
Det er sånn at en av de skal nederst på ventilen, og den andre skal på røret helt til venstre fra varmeapp/register i bilen?? :-)
Noen som kan bekrefte om dette er riktig??
At den slangen øverst på bildet av motor skal inn på det nederste røret på ventilen, og slangen nederst på motor bildet skal inn helt til venstre i varmeapparat/register ??? :-)
Tusen takk!
Når du løsner slangene fre teipen så gir det seg selv.
Ikke helt :P
Er ikke helt riktig lengde på E34 slangene til E36..
Sjekket opp at delnr ikke er likt også.
Men tror jeg har løsningen i forrige inlegg? :-)
den slangen som det er skjøta på flere slanger, de små som går til innsuget å greier, den slangepakka skal rett inn på torpedoveggen, altså rett inn på registeret.
den fra toppen skal inn i bunn på regulatoren:)
