Lex-Talionis Skrevet Mars 8, 2009 Skrevet Mars 8, 2009 Har nå finni ut at flensen min har slått seg litt er ikke snakk om mye. Er det noen måte å få denne rett igjen uten å ha den i dreibenk? Har helt eksosanlegg,så må ha av turbo og grenrør for å få av eksos. Og for å være ærlig så frister ikke det så veldig. Går det ann å bruke en kloss som er rett og få pussa den rett med pussepapir? Hvis ikke noe sånt er mulig, så kan jeg vel skjære av eksos og lage en skjøt. Men hvor får jeg tak i 3" skruskjøt? Mvh Espen
knoote Skrevet Mars 8, 2009 Skrevet Mars 8, 2009 har du prøva å sjekka om at flensen er plan? vest du kjenn noen som er industri arbeidere kan dem fixe dette for deg, vest den ikke er plan!
Lex-Talionis Skrevet Mars 8, 2009 Forfatter Skrevet Mars 8, 2009 Den skal være helt plan. For fulgte med 2 flenser med det v/band kittet. Så monterte jeg begge flensene i v/band klemma og stramma til. Så sveisa jeg fast eksosen. da får den ikke slått seg noe når flensene ligger helt i klem mot hverandre.
Lex-Talionis Skrevet Mars 8, 2009 Forfatter Skrevet Mars 8, 2009 Men kan man legge ei tynn kobber plate eller noe mellom? eller noe anna materiale som kanskje kan hjelpe?
knoote Skrevet Mars 8, 2009 Skrevet Mars 8, 2009 hmm... prøv med ovn pakkning.. husker ikke helt ka da heita. men tåller noe jævlig med varme
Lex-Talionis Skrevet Mars 8, 2009 Forfatter Skrevet Mars 8, 2009 HVa faen er det a? Kom gjerne med flere innspill folkz
knoote Skrevet Mars 8, 2009 Skrevet Mars 8, 2009 ovnskitt tåller væl en tempratur opp til 1000 grader! http://www.jernia.no/Produkter/Produktv ... ageid=3164
Lex-Talionis Skrevet Mars 8, 2009 Forfatter Skrevet Mars 8, 2009 aha Går jo ann å prøve.. Varm blir turboen a tro?
knoote Skrevet Mars 8, 2009 Skrevet Mars 8, 2009 kommer ann på! har sett dem som har vøre oppi 1000 grader men da tok den kveld
knoote Skrevet Mars 8, 2009 Skrevet Mars 8, 2009 ingen teng å takk før.. hva no det som slo meg først i haue..
conan Skrevet Mars 9, 2009 Skrevet Mars 9, 2009 Hmmm, er redd den ovnskitten vil blåse bort. V-båndsklemma er jo ikke helt tett. Men når du tok av org manifoilene, så satt det kanskje noen eksospåkninger mellom de og toppen. Den som er bøyd ut i overkant for og beskytte pluggledningene. Klipp ut en pakning av den, hvis den er bred nok i overkant.
Lex-Talionis Skrevet Mars 9, 2009 Forfatter Skrevet Mars 9, 2009 ja, de har jeg liggende uti garasjen her Skal se om jeg får brukt den
Frode_E30 Skrevet Mars 9, 2009 Skrevet Mars 9, 2009 Det du sier at siden den var skrudd sammen da du sveiste den slik at den ikke har slått seg stemmer ikke. Da vet du ikke hvilke krefter som er i gang når stål blir varmt. Hviss begge flensene er plane er det 100% tett. Er det ikke 100% tett så er en eller begge skeive. Konklusjon; plan en eller begge flensene og det blir garantert tett. Lite tips, du kan kappe lengre bak på dp slik at du får en liten del av eksosanlegget du kan ta med deg og plane så kan du sveise det igjen senere uten at det slår seg fordi du da har kappet 30cm unna v-bånd klemma. V-band er jo laget for at det skal være enkelt å montere av og på, hviss du skal lage pakning og ha mellom blir det mere jobb og da er jo vitsen med v-band borte..?
Lex-Talionis Skrevet Mars 9, 2009 Forfatter Skrevet Mars 9, 2009 hmm.. Okei, trodde den ikke klarte å slå seg når det var sammen montert jeg. Kimmit sa også at dem ikke skulle slå deg. Ja, får kappe av litt innpå DP som du sier, hvis pakning ikke funker. Ikke jeg som skal lage pakningen så er ikke noe jobb for meg blir bare en flens jeg skal plane da, satser på at flens på turbo er rett Men er det noen måte man får målt/sjekka om flens er rett?
