Mister turtall på tomgang.. 500RPM??? termo viser feil?
som sagt i overskriften.
318i E46 fra 1999
Når jeg kjører og trykker inn clutchen så synker rpm til 500 omdreininger og motor dør nesten.
I tillegg så viste pluteselig termostaten at motoren kokte.. men etter 3 minutter så sank den til helt normal tempratur igjen.. motoren var aldri varm!..
Noen som har vært borti dette?
Olje lampe lyser også de første 3 minuttene etter at jeg starter bilen. dette skjedde etter at jeg hadde bilen hos BMW og tok full oljeservice..
sjekk tarmostaten, også ville jeg sjekket om den trekker falskluft! er veldig vanlig at det går hull på en gummislange på baksiden av motoren, ganske enkel sak og bytte, koster 200,- el no
Snakket med BMW i dag. var det samme de sa.. er nok termostaten som er gåen ja.. og at den suger litt falsk luft.. skal kikke på det seinere i kveld..
Leste litt om det gule olje lyset.. snakk om etterfylling også løser det seg.. men oljen har jo blitt fyllt av bmw så.. de fyller jo eksakt mengde...
