wibe Skrevet Mars 9, 2009 Share Skrevet Mars 9, 2009 Hei, jeg har nettopp ervervet en BMW Touring E39 -98 modell som har en original reverse kassettspiller. Det er ingen lyd i den, ukjent hvorfor, da jeg får opp radiokanaler og displayet fungerer fint så virker som den tar i mot signaler. På søndag var man ute på tur og kom borti powerknappen og da fikk man plutselig Radio1 i fem sekunder før den døde og så var det helt stille igjen uansett hva man prøvde... Slik den alltid har vært. Har noen vært borti dette eller vet hva det kan være? Setter pris på tips og svar Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
handsome Skrevet Mars 9, 2009 Share Skrevet Mars 9, 2009 Har du sjekket at det ikke er sikkringen som har gått? At alle kabler sitter ordentlig og riktig i? At det ikke er brudd på noen ledninger? Har også en orginal kasettspiller fra 96mod e34, mener det er samme spiller i de 2 bilene, hvis du er intr Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
wibe Skrevet Mars 9, 2009 Forfatter Share Skrevet Mars 9, 2009 Har ikke fått sjekket dette ennå dessverre, problemer med å få den ut, til tross for alle diskusjoner om hvordan man gjør dette. Er ingen skrue bak volumknappen å skru i, bare et tomt rundt hull over volumskrua... Så må prøve å få den ut... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
handsome Skrevet Mars 9, 2009 Share Skrevet Mars 9, 2009 Er en "tapp" eller deksel på høyre og venstre side som man kan vippe ut, er det ikke?? Ta ett bilde av spilleren i bilen rett forfra, også legg ut her..! Mener det er to deksler man skal kunne vippe ut, også komme til to bøyler man bøyer inn og drar spilleren ut.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
wibe Skrevet Mars 9, 2009 Forfatter Share Skrevet Mars 9, 2009 Sånn ser den ut, har tatt av dekselet på venstre side for spilleren Som du/dere ser er det en stor greie, ikke to deler: Bak volumknappen ser det slik ut: Virker som det er en slags plate som er det grå der, og den kan man trykke litt inn... Funnet en oppskrift som sier at jeg skal trykke inn skrujernet ca. 1 mm inn i "slitsen" (i det hullet), vri om 90', så ta et spesialverktøy (kassett med mothaker) inn i kassettspilleren og dra hele radioen ut. Ser ikke helt hvilken "slits" jeg skal inn i, kan være noe som har falt ned bak der, og har ikke det spesialverktøyet heller... Så any ideas?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
wibe Skrevet Mars 10, 2009 Forfatter Share Skrevet Mars 10, 2009 bump Noen her? Hele kassettradio-greia er en del... Må kanskje av med pyntelisten på høyresiden også? Virker som den sitter litt bedre... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
wibe Skrevet Mars 10, 2009 Forfatter Share Skrevet Mars 10, 2009 Heelp??? Må vi demontere hele bilen for å få den ut eller? Sitter som støpt og virker ikke som noe gir etter bak volumkontrollen... kanskje må til et verksted eller noe med den... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
