Diagnose (lambdasonde justeringsgrense)
Hmm...ved kald motor skal ikkje lambdaene ha noen innvirkning,men spørs jo hvor kald da...
Høres nesten ut som at den går enten for mager eller feit for smalbåndslambdaene sine grenseverdier(sannsynligvis for mager),men om dette er reelt eller feil i sonder tør eg ikkje si.
Kom dette problemet med en gang kompressor ble montert,eller har du kjørt lenge uten problem?
LMM,sonder (defekt eller eventuelt utenfor område som eg nevnte ovenfor pga AFR),falskluft,tomgangsventil,TPS etc..kan være så mangt da det er i closed loop dette skjer tydeligvis.
I see. Da bør du jo klare å finne ut om det er noe i det eg nevnte.
Hvor mye trykk kjører du på da,og er chip samt dyser osv samstemt med dette oppsettet?
