318, får for tykk blanding og regulerer på tomgang
Hei.
318'en min får for mye bensin, (kan til å med lukte det) ...
Pluggene er svarte :P
å på tomgang ligger den å regulerer litt på opp å ned på turtallet.
Litt vanskelig å starte når kald.
Det er ikke lamdaen, da jeg har byttet denne...
Noen så vet noe ?
kan den ha dette med bensinen å jørr også da ?
Verdt et forsøk :)
Du byttet til original lambda vel? Ikke sånn biltema dritt?
alle pluggene er svarte, så en lekkasje er det nok ikke...
hvor står tempsensoren på disse motorene, og hvordan måles denne? Ohm'es?
Hva står BTR for ? :)
Ahhhhh.... Hmm, tenker du da på at trykket er for høyt ? Da den får for tykk blanding... ? Eller kan det være for lavt, at bensinen kommer tregt og den ikke får forbrent alt ? :)
Veit ikkje akkurat kor den sitter på motoren,det får noen med M43 forklare ;) men antar den er i forkant en plass. Denne skal du ohm'e(er NTC,alså synkende motstand når varmere). Kan også måle signalspenningen utifra denne,men er lettere å ohme(frakoblet).
BTR kan ved f.eks vakuumlekkasje på slange til innsuget gi for mye bensin ved at trykket i railen er for høyt.
okei, kanskje spraye litt startgass over vacumslangene da, å høre etter på motoren om den reagerer? :)
  • 1 year later...
Hvorfor og hva skjer da?
