lekkasje fra orginal oljefilter adapter?
min adapter er snudd slik at oljefilteret peker forover. oppdaget idag olje som lå på toppen av "ventilen" eller hva det er.
er det o-ring eller noe som går ann å skifte her? har ekstra adapter så kan bytte hele evt.
sitter en o-ring mellom adapter og blokk. regner me det er m20 motor du prater om :)
stemmer, der sitter o-ring, men det er ikke der den lekker :)
skal se om eg finner et bilde.. lekker der i bunn som den er rund og det går et kryss over liksom
tror eg fant svaret, er termostaten til oljekjøleren som ligger der, er nok den som lekker. skal sjekke mer i morgen
aha. der ja. den har jeg aldri hatt opp. men sitter garantert en o-ring eller en pakning av noe slag.
jepps. fant ut av det nå :wink:
Hadde samme problemet på min tidligere, var sliten o-ring på oljetermostaten.
ja etter så mange år er det på tide med en ny.. er det mulig å skifte den med alt montert?
har dårlig erfaring med å skru ut slangene av alu huset.. så da må evt kjøler og alt ned.
