Har en bmw 525i 1989 som holder på og gjør meg gal!! dn starter kald, men med engang den bynder og bli varm stopper dn, forstår ingenting længere, noen som ha tips? har nettopp skiftet alle reimer, komplett topp og topp pakning, radiator, sirkulasjonspumpe, bunnpanne pakning, termostat..
kan det være coilen, dynamo, plugger eller ledninger? :?
den blir ikke skikkeli varm en gang, regner med drifts temp, er ikke snakk om mange minutt, før den stopper, så er det helt umuli og få start før den er kald..
merkelig. prøv først coil. kan være mye rart igrunn. gamle 325'n min (m20b25) så var temp 2 skvær gæren. men da begynte den bare å fuske noe værre når den blei varm. stoppa ikke.
tempgivern sitter på termostathuset, men er nok ikke den. lambdasonden eller o2 sensor. sitter en plass på eksosanlegget ditt. den sørger for at motor får riktig blanding av luft å bensin for å si det på enkleste måten.
Hvis ecu får feil verdier fra disse går den i ett nød program, Bilen skal ikke stoppe for d. Heller mer mot coil etter min mening...
