Spørsmål om ET
Hei, jeg har et spørsmål om ET på min bil.
Det er vel ET54 som skal være orginalt på den, men hva skjer om jeg setter på feks. 8.5*19 ET43 forran og 9,5*19 ET46 bak?
Har hørt at det kan slite mer på hjul lager, men vil det slite veldig mye? Vil det ta i noen plasser?
Bilen er ikke senket.
Jeg har ikke peiling på ET i det hele tatt så der er bare å forklare ;)
Som dere sikkert ser i beskrivelsen av meg og signaturen min så er det snakk om en e34 525iX touring
Ja der kan man se :P
Da fikk jeg lært litt i kveld også.
Men forsatt litt usikker på om jeg skal handle de felgene for det er kjipt å måtte sende de i retur hvis det er stein galt å gå fra et54 til et43 og et46
Hvis det er samme bredde på felgene, og du velger ett innpress som er feks 10 mindre, så vil det si at du bygger felgen 10mm lengre ut i hjulhuset..
Forøvrig er jeg litt usikker på om innpresset på en E34 er 54 altså..
Ved nærmere ettersyn har en e34 innpress på Et20
Dvs at det mest sannsynlig tar inni med et på 40 eller mer.. Du må prøve å holde den på Et20 +- 7
Vel, jeg har IX'n.. altså 4x4.. Det er et annet innpress på den enn de andre e34ene ettersom jeg har forstått..
mmm.. Det vet jeg ikke noe om ;)
men det er enkel regning, for om du senker innpresset med 10, så stikker det 10mm lengre ut forutsatt at det er samme bredde på felgen..
Hmmm..
Vognkortet sier ingenting om ET på bilen..
Men std. felgdim er 7" :P
Ja der kan du se, da var iallefall det avklart :)
Hmmm. Ja det er nok kanskje like greit det og med nærmere ettersyn så er det ikke mer enn litt over en times kjøring til nærmeste GSbildeler så det er jo kanskje mulig å prøve de før jeg kjøper hvis de har de inne da selvfølgelig.
