BMW_Stig Skrevet Mars 31, 2009 Skrevet Mars 31, 2009 Hei. Jeg peila olje nå, og så at det var tegn til vann i oljen. Det jeg så var grått grums på peilestikka, så sjekka jeg ekspangsjonstanken og så at jeg måtte etterfylle vann. Jeg tok da å drenerte ut litt olje fra avtappningshullet i bunnpanna, siden vannet er tyngre enn olje, og legger seg nederst. Men når jeg drenerte var oljen helt fin, og ingen antydning til vann. Kan det være bare avleiring som ligger rundt der peilestikka kommer ned? Hva tror dere problemet kan være? Har ikke merket noe problem med motoren ellers. Bruker bittelitt olje, men er bare slik at jeg må etterfylle 1-2 liter på 10.000km.
axor Skrevet Mars 31, 2009 Skrevet Mars 31, 2009 ta og kjør en oljerens, samt bytte av olje og filter, så kjører du litt etter på med ny olje og sjekker etter og ha kjørt en stund, kan godt være det er avleiringer, men om det blir like galt etterpå så tror jeg at jeg ville sjekka om det kanskje kan være toppen
BMW_Stig Skrevet Mars 31, 2009 Forfatter Skrevet Mars 31, 2009 Ja, skal kjøpe olje,filter og diesel å ta en oljerens i morgen.
Tom K Skrevet Mars 31, 2009 Skrevet Mars 31, 2009 hvordan ser det ut i oljepåfyllingslokket ? er det grått der ?
en325ic Skrevet Mars 31, 2009 Skrevet Mars 31, 2009 mye småkjøring? ved mye småkjøring dannes det en del kondens som da rsulterer grøt på peile pinn og oljepåfyllingslokk.
Tom K Skrevet Mars 31, 2009 Skrevet Mars 31, 2009 var det jeg tenkte på også, en langtur med konstant temp på motoren fikser som regel dette, er det mye grøt så bør du nok bytte olje og filter
kidneb Skrevet April 1, 2009 Skrevet April 1, 2009 Jeg syntes det hørtes ganske voldsomt ut å måtte etterfylle 1-2 liter olje på ti tusen km? Jeg synes min bruker ekstremt mye olje og jeg må etterfylle 2 liter på 15 000 km. Så dette er normalt???
BMW_Stig Skrevet April 1, 2009 Forfatter Skrevet April 1, 2009 Er vell mest småkjøring der motoren akkurat blir varm til jeg kommer på skolen, så er nok ett resultat av det. Er ikke grått under oljepåfyllingslokket, men så antydning til grå grøt på peilepinnen. Når det gjelder oljebruk så er det ikke sikkert det er så mye som 2 liter på 10.000km, men litt må jeg etterfylle. Olje og filter blir byttet i dag og diesel blir kjørt gjennom systemt så det blir rent så får vi se hvordan det blir.
