Jeg er bilmekaniker.
Har bukk osv, brukte ca 40 min per side forran da jeg skiftet på min E34 touring. (demont osv, skiftet til senkefjører, og mont igjen).
Bak har jeg ikke skiftet på E34, så det skal jeg ikke si noe om..
går fort som faen om du har gjort det før, har skikkelige fjærklemmer og ting ikke sitter fast.
bak er rimelig grei skuring.
ut med baksetet/hatthylle
løsne bolter i tårnet
klemme samme fjører
løsne nedre bolt på demper
dra ut hele greia
gjøres på en halvtime/time pr. side om ingenting sitter fast. ;)
Virker som grei skuring da. Bak skal det ikke være noe stress, og foran har tidligere eier byttet demere for 5-6mnd siden så skal nok ikke sitte noe særlig, så virker som en grei jobb.
vel, fremme må du nesten vurdere om du må ta av stabstaget samt slangen til bremskalipper, da det ikke er sikkert at du klarer å presse på ny demper med fjør om du ikke gjør dette.
om jeg husker rett tok jeg ikke av noen av delene, og faen som jeg sleit med å holde demper sammenklemt mens jeg prøvde å treffe hullet oppi tårnet..
Det er veldig lett på E34. Foran tar du av bremseklaven med kalipperen montert på. Så skrur du av de tre skruene under fjærbeinet som holder endeledd og bærekuler. Så er det av med skruene som fester fjærbeinslageret til dempertårnet også er det bare å skifte.
Husk å ha noen oljedråper nedi fjærbeinet før du monterer den nye demperen. Rørtang er fint for å løsne den mutteren som holder demperen.
på min satt de skruene så jævlig at jeg bytta uten å ta av bremskalipper, men skulle jeg gjort det på nytt kan det nok hende at jeg hadde lagt litt mere innsats i å få dem av.
Da var alt byttet. Null stress fremme. Litt knoting med tårnet på den første, men fant ut at mutter trekker var saken, gikk fint som f. Brukte ca 1 liten time per side fremme
