Hva er best å bruke av topppakning ved turbo?
Jeg har kjørt orginalt nå og med mls. Begge deler har gitt opp. Må bygge opp motor igjen hva anbefaler dere? Noen vil jo ikke vite av mls i hele tatt, mens andre synes det funker fint.
Lurer også litt på dette.. Mye forskjellige meninger i hvertfall :)
Hadde du planet både topp og blokk før montering av MLS? Fått streng beskjed om at begge deler må taes før montering + bruke locktight (husker ikke hva den heter nå)... Jeg tenkte å prøve MLS når motor'n skal ut :)
Han som bygger motorn min hos oslo sylinderservice mente at orginal pakning er best på disse,samt pianotråd...blokka å toppen er planet litt.
Pianotråd eller pyramideringer holder mye så lenge motoren er bra mappet.
Alt holder jo til en viss grense vis motoren er bra mappet..
Det jeg har av erfaring er at mls har lett for å lekke mellom lagene ved trykk opp i mot 1,5bar under dette sises det at det skal være ganske sikkert. Men så er det planing av topp og blokk.. Etter alt er dette en ganske dyr løsning.. og ikke fult så sikker for større bygg. (må ha ARP bolter)
Pyramidringer.. Er en ting for seg. Jeg mener dette er en av de beste allternativene, noen har vanskligheter får å få dette tett og. Disse ringene skal jo skjære seg inn i toppen. Får man det tett er det bare å lade det du orker :lol: (Må ha ARP bolter)
O.ring/pianotråd er beste allternativ spør du meg, orginal pakkning ikke vanskelig å få tett, pluss at disse ringene gjør at du kan lade mye trykk. Men bra map er det ingen grenser her.. Samtidig begynner det å komme rimelige løsniger på dette. Her i sandefjord tar de ca 2500 kr får en 6 syl med tråd. Kimmitsport tar vel slike jobber han og.. veit ikke priser.
I tillegg kan man frese spor i toppen i stede for blokka, mindre jobb enn å ta blokka.
(Best med Arp bolter men går fint med 12.9 og)
Jeg hadde ikke planet blokk, men topp var ikke gått mye etter planing. Fikk beskjed om å ikke bruke locktite på denne pakningen. Har brukt arp.
Kan en sånn mls pakning monteres på nytt?Kan arp boltene brukes om igjen?
For å si det sånn, det er enkelere å bruke arp bolter om igjen enn Mls. :lol:
Ikke noe problem med Arp men mlsèn er enda vanskligere å få tett når den skal brukes om igjen
Hehe ante meg. Vi driter i dette altså.. :-)
Vurderer om jeg skal kjøpe ny motor ferdig bygd event bygge opp igjen min egen
