Vannpumpe som takker for seg?
Temp.måleren oppfører seg rart noen ganger. Den går aldri over til varm men den faller. Dette kan den gjøre v vanlig,rolig kjøring men spes når jeg drar på. Olje temp er fin hele tiden og kommer varme i varmeapp.
Hadde bilen inne til service på mandag og ba dem bytte termostaten også. Dem mente den ikke var gåen så dem byttet ikke. Kundemottakeren og mekanikeren mente den skulle være sånn! Selv etter jeg sa mekanikeren skulle ta en kjøretur med den.
Det skal jo ikke være sånn at den detter helt ned til slutten av blå-merkingen. :roll:
Så er spm; Kan dette være vannpumpe som vil skiftes ut? Evt noen formeninger om hva annet det kan være?
Synes det høres ut som termostat jeg. De der e 36 der pleier nåla ligge rimelig stabilt rett opp hele tida, skal ikke drive å pendle sånn. Ofte tar det ganske lang tid å få varme i motoren når termostat er dårlig.
Vann pumpe pleier problemet bli andre veien at den blir varm.. Men jeg ville også fått målt tempen på vannet, for kan være at temp er fin og at det er temp giveren til vannet som tuller litt eller har dårlig kontakt til gods eller jord.
Lykke til. Trodde denne sto til lakkering?
Den ble lakkert fra listene og opp på sidene, dører,fram og bakskjerm. Skal ta resten av bilen om noen uker. Planen er den 17 april så håper det går som det skal. Nå ser den ut som ett rullende oppussings objekt... Noe den forsåvidt er også.
Har en knapp på termostat jeg også og har den liggende så bytter den uansett. Bytter vel pumpa også mens man først står med ræva i været..
Temp.giver har jeg ikke tenkt på faktisk
