2,8 i M20?
Alt du trenger er en M52B28 veiv som du må lage en hylse til i fremkant som simmerring skal tette mot.Samt endre litt på skiva som holder reg drevet på plass.
Veiva passer rett i blokka.
Bruk 130 mm råder så kan du bruke B25 stempel.
Eg vet det med slag om til B28, men jeg mente borr... Skal kjøre smidde og blokka trenges å borre opp, så lurte jeg på om hvor mye det trengtes å borre opp, når eg kjører B25 blokk med 2,7 veiv
Hvorfor skal du akuratt ha 2.8l da? er det så viktig at den akuratt må bli 2800cc? eller 2725cc som den blir med 84,5mm borr (84mm org.) Da har du masse gods å gå på om du skal montere turbo for da trenger du gods for styrke.
Uansett her kan du se hva borr du må ha for å komme opp i 2800cc?
+0,5mm borr 2725cc
+1mm borr 2757cc
+1,5mm borr 2790cc
+2mm borr 2823cc
+1,7mm borr 2803cc ;)
Vet ikke hvor mye det er forsvarligt å borre opp men ville sagt max 1.5mm for en høykomp motor, sikkert noen som vet her inne.
Oppborring grunna at det e sår i sylinderen som ikkje går vekk med honing!
Takk for den tabellen rayman!
