takluke e39
Mulig den er ute av posisjon. Tror den skal resette seg hvis du kjører den helt bak til den stopper, og så trykker du knappen inn igjen i 5 sekunder eller noe sånt, så setter den ny endestopp der. Så vil endestoppen i andre enden være når luka er tiltet helt opp. Sånn var det hos meg hvis jeg ikke husker helt feil, så du kan prøve det.
visst ikkje så kan du ha knekt ein lite plast del som skal løfte opp luka
hadde (har) samme problem berre at nå har heile takluka stoppa
Hmmm har og fått samme problem ser jeg.
Tok av takboksen i dag og lurte på om luka fortsatt virket da den ble åpnet opp mens boksen var på :-( smalt og gikk ned igjen da men tok nok kvelden ja.
Virker frem og tilbake men ikke opp
Noen som vet hvordan en demonter for sjekking
Hilsen
Terje
Har fortsatt ikke funnet feilen på min eller,så det må nok grundigere undesøkelse til.Er det noen med erfaring fra dette?
ketil
Hilsen
Terje
Hvis du skal ut med hele kassetten, må du ta ut taket. Det er limt i vinduene foran og bak, pluss mange små skruer rundt takluka, på oversiden, de er vanskelige å komme til i bakkant. Vel ute med taket finner du en del torx bolter som holder taklukekassetten.
Ja ja
da er feilen lokalisertivertfall, samma feil som på linken knekte plast deler.Har bestilt nye, diss bør la seg gjøre og skifte selv.
ser det er flere som nevner att luke tilter opp sjevt, dette skyldes sansynligvis att kun den ene er røket ( enda )
Skal prøve og ta ett par bilder når jeg starter prosjektet :-)
så andre kan dra nytte av dette.
Terje
