djheaven Skrevet April 6, 2009 Skrevet April 6, 2009 Go kveld. Idag hadde jeg bilen inne på verksted, for å finne ut hvor det lak olje fra. Og de fant ut probleme. Se bilde, Det jeg satt ring rundt. den delen som går inn på blokka. Der lak det olje. De sa de måtte bytte o-ringene der, så var alt fint. Trodde jeg da. Nå kom probleme, det er ikke tett der enda, jeg ser det er flekker etter bilen står,og ser når jeg stryker fingrene rundt det, at det er ny olje som er pipplet frem.(tror jeg) litt usikker akkurat der Og nå kommer oljelamen frem, starter når motoren begynner å bli varm. lyse svakt, og blir sterkere og sterkere. Og etter noen få min, lyser den meget sterkt... Det jeg lurer på,er det som jeg viser på bile som kan skape det probleme? Ikke ser det ut som bilen bruker spes med olje da. Men er usikker om det er gammel olje som varmes opp, fra tidligere oljesøl. Når det er nok olje på bilen, så er det vel trykke som er probleme eller? Jeg vet at det sitter en Oljetrykk kontakt ved filterhuse. Men, er det noe mer en den? Jeg skal inn med bilen igjen i morgen, og vise de probleme. Men, vil gjerne høre hva jeg kan se etter selv.. Bilen er en 525TDS E34 94mod
djheaven Skrevet April 6, 2009 Forfatter Skrevet April 6, 2009 Ingen som har noe ide på dette probleme?
336mik Skrevet April 6, 2009 Skrevet April 6, 2009 Er det feil kun på tomgang,eller lyser lampa på litt turtall også?
djheaven Skrevet April 7, 2009 Forfatter Skrevet April 7, 2009 Go morgen folkens. Da kan jeg dele med dere,at feilen er fikset. Probleme var som sagt klemmene på holder rørene på plass. Se bilde oppe. klemma er slitt, og ble bytta, og da ble oljelyse også borte når motoren var varm. Fikk vite at det var oljetrykke som falt, når lyse kom litt etter litt.
