ZKE og LCM ??!
Hei!
Jeg har fått et problem med at vinduet på førerdøren kun går nedover og at soltaket mitt kun går i halvåpen stilling, og etter x antall timer på google mistenker jeg at det er et rele på ZKE (body etterellerannet modul). Etter å ha funnet ut beskivelse på hvor den ligger, så har jeg demontert den akutelle modulen. Men den modulen er LCMen og ikke ZKE. Kan det stemme at ZKE er innebyg i LCMen eller no sånt?
Dette gjelder en 97' BMW 520
Det stemmer ikke på min bil. Har byttet LCM før, og det er den som ligger bak hanskerommet på mint. Bak hanskerommet ligger det en modul for ASC/ABS, og en modul som det står Hella på og GM III som jeg mener er LCM'en. og at jeg har byttet før. Så derfor tentke jeg at ZKE muligens var innebygd i LCM'en?
Har du prøvd og koble fra batteriet noen timer?
Fikk rabbel med rutene på e36 cab'n jeg hadde, og der løste det seg ved en frakobling av batt.
Ja. Men det gjorde ikke noe forskjell desverre. Forsøkte til og med å ha av batteriet over natten. :( Men må uansett få tatt en diagnose sjekk på den for å se hva det kan være. Kjedlig at den lille testen der skal BMW i Larvik ha 600 - 800 kroner for, og i Tønsberg 950,- :P
hmmm....merklig.....er det Hella som er produsent av ZKM'en da? Hadde den ute i stad og tok bilde av BMW nummeret. Det er 61.35-8 372 141, og når jeg søker på det på google får jeg opp en LCM i allefall :shock:
Nei det får du ikke. 100% treffene (de to første) er ZKM = Zentral kontrol modul = grunnmodul. Lysmodulen du får opp har ikke treff på de tre siste sifer i nummeret.
Nei så det jeg også gitt. Det hjalp verken med ny ZKM eller diagnose kontroll på BMW gitt. Og jeg har også forsøkt med ny motor til vinduene men det hjalp heller ikke. Så da må jeg forsøke en ny bryter hvis jeg får tak i det i distriktet her.
