GÃ¥ til innhold
Hei
Har ett Rockford Fosgate Power HX2 element liggende jeg ikke bruker, så det skal selges nå. Har prøvd det litt, og det spilte noe helt sykt. Må ha en ganske bra forsterker for å drive det skikkelig.
Vet egentlig ikke mye om det, men det er 15".
Elementet veier 16kg. Er svær magnet på det!
Jeg kan skrive under på at dette elementet, spiller noe helt sinnsykt når det får nok watt levert.
Hadde en slik 12" i IS-bilen min.
En kamerat av meg hadde 2 slike 15" og ble målt til 143dB.
på 12" brukte jeg en Rockford BD1500 monoblokk. (1500 watt v/2Ohm)
Kjørte den i 1Ohm, så vil tippe en 2700watt ved 14.4 Volt ca.
Du klarer fint å drive denne wooferen med Phoenix-forsterkeren din, såfremst at du har nok strøm tilgjengelig.
Tok en edit på innlegget mitt nettopp.
Du klarer fint å drive denne wooferen med PG-forsterkeren hvis du har nok strøm tilgjengelig. Et ekstra batteri og kondensator hjelper masse. Såfremst at ikke din forsterker er 1200watt MAX da.
Okay :)
Det husker jeg ikke, er leeenge siden jeg kjøpte og ikke minst har brukt den.. Men er PG Tantrum 1200.1 den heter..
Får tenke litt på saken, skal ikke være noe helværst stereo dette her, bare for og få bra og god lyd i bruksbilen..
PG Tantrum 1200.1:
RMS Power: 600W x 1 @ 4 Ohms
Bridged RMS Power: 1200W x 1 @ 2 Ohms
Få nok kjøling til denne og last den med 1 Ohm, så klarer du fint å drive denne 15" :)
mye skal du ha for sånt noe om dagen a ? :D hehe
Husker ikke helt hva den kosta som ny, men mener jeg betalte over 5 lapper for 12 tommern, husker ikke 100%.
Men du bør hvertfall få et par tusen for denne hvis den er i bra stand.
