koblet opp carsoft og fikk opp følgende melding
8 hot film-mass meter
Open or short circuit at the air-mass flow sensor
Verify : air-mass flow sensor and cables
power supply at the air-mass sensor
  • Svar 51
Du kan ha feil på veiv eller kamsensor. carsoft og pasoft melder ofte feil på lmm når det egentlig er veiv eller kam sensor som er defekt. Symtomer stemmer med veivsensor.
håper det er veivsensor..for den kommer ikveld..kjenner en på gs som skal hente ut en for meg.. monterte helt ny kamsensor for 14 dager siden.. bare for å prøve noe..
så du mener det kan være veivsensor ja?;)
skiftet veivsensor men den er akkurat samme.. feilmeldingen med luftmasseføler kommer tilbake..
tok total diagnose med carsoft
fikk opp følgende
ARICO: 40 thermical oil level sensor ( tror det var det
34 Air volume control wheel
nå er luftmassemåler byttet
Kamakselføler
veivakselføler
hovedproblemet er nå at luftmassemålerfeilmeldingen kommer opp igjen..
skal prøve å måle fra kontakten til pinnene på hjernen nå.. men kom med tips om dere har..
og bilen dør ut enda..så det har noe med den meldingen å gjøre..men hvor er feilen
Målt ut fra LMM at den gir de verdiene den skal? En ny LMM kan det godt være feil på. Vært borti flere ganger. Gode skjøter som du vet er i orden for ledningene?
Mål gjerne at TPS gjør det den skal også
