problem med e36 cab
Har lest en plass at det går ann å "restarte" kalesje-motoren? Ved at man vrir så og så mange ganger på tenningen eller noe.
Har fått litt problemer med å få ned kalesjen i det siste. Har måttet bruke det nødhåndtaket som ligger under setet flere ganger. Så nå ser det ut som ting ikke skjer i riktig rekkefølge når taket skal ned.
Noen som vet noe om dette?
Takker for hjelp
Løs ut motorene ved å bruke håndtaket under baksetet.
Så pakker du ned kalesjen helt,smetter på plass motorene igjen og setter deg inn i bilen.
Nå holder du inne cab-knappen bakover (som om du skal ha taket ned),mens du setter tenningen på posisjon 1 (kan også være 2).
Hold knappen inne i ca 45 sekunder,og du vil høre at cabluka drar seg litt til.
Nå skal den være synket og nullstilt.
Lykke til!
