Bjørn 320 Skrevet April 11, 2009 Skrevet April 11, 2009 Hei I dag la eg merke til at AC-kompressoren koblar ut og inn ganske ofte, av og til så ofte som ca. 1 gang per minutt. Har aldri lagt merke til det før, men kan godt hende det alltid har vore slik. Nokon som veit om det skal vere slik, og i tilfelle ikkje, kva som er grunnen / feil? Bilen er ein 320i, 1997-mod. Takk for alle svar
Raymond Skrevet April 11, 2009 Skrevet April 11, 2009 er vell ganske normalt er en magnet clutch som kun kobler inn etter behov. så den kan vell igrunn styre sitt eget liv
Ballder Skrevet April 11, 2009 Skrevet April 11, 2009 Kobler inn og ut ettersom trykket stiger på varside/synker på kald side. Får du for lite gass i systemet, så kan den koble mye ut og inn, og også bli hengende på i evigheter. I grove trekk så er det ikke noe og bry seg om så lenge du kjenner at det virker bra ellers. Normalt så kobler den inn og ut mye, noen ganger henger det normalt på en liten evighet før den kobler ut og inn og ut og inn og ut og ....
Bjørn 320 Skrevet April 11, 2009 Forfatter Skrevet April 11, 2009 Ok, takker. Merka seinare at det ikkje alltid var inn-ut-inn-ut, til tider brukte den mykje lenger tid. Ballder: Du seier at det kan bli slik viss det er lite gass, men vil den ikkje da kjøle dårlegare også? Det er i alle fall ikkje problem
Raymond Skrevet April 11, 2009 Skrevet April 11, 2009 jo, mindre gass vil den pumpe seg ned.. og bryte på en lavtrykkspresostat.. men, så lenge det går over et min, og den kjøler fint så er ikke dette noe problem.. bil ac kompressorer fungerer og litt anderledes en, større.. for her er det ikke regulert på hastighet så jo fortere motoren går rundt så mer vil denne koble ut og inn.. og ikke og suge vakum ved høyerer turtall..
