Hallo påskefolk!
Skal kjøpe på 4 nye sommerdekk på min 520i - 98 nå, og lurer på om dere vet om noen spes gode dekk til BMW? Ser det sitter continental på fra før, men hva med å kjøpe disse. nokian hakka v? http://www.nokiantyres.no/dekk-no?id=10360789&group=1.02&name=Nokian%20Hakka%20V
Er disse ok? Sharif skal ha 3500 for disse, veldig ok pris.
Og, ser det sitter dimmensjonen 215-55-16 på sommerdekkene nå, men originaldimmensjonen er vel 205-65-15?
Hvordan blir det hvis jeg går ned fra 215-55-16, til 205-55-16? Går dette bra?
Nokian er jo et merke dekk og kan ikke tenke meg annet en at de holder i lange baner for en E39 520i.
Husk viss du endrer dekk bredden må du kompansere med profilen viss ikke forandrer du rulleomkretsen da profilen er prosentvis av dekkets bredde, MANGE som tror at f.eks 45 profil er en fast dekkhøyde uansett om du har en dekkbredde på 225 eller 275.
Hovedregelen er går du opp i bredde skal du gå ned i profil og visa versa og går du opp en tomme på felgdiameter skal du også gå ned ett hakk på profilen og visa versa :wink:
Nå spør jeg dumt, men hva mener du med profilen på dekket?
jeg tror riktig dim på 16" blir 225/55-16, jeg har 205/55-16 og da blir det myye feilvisning på spedometeret...
Profilen angis høyden på dekket og oppgis i % av bredden. i dimmensjonene over er 55 profilen.
kommer jo an på hvor brei felgen er. 16" sier kun om diametern på felgen. men selv har jeg vel 205/55-16 på 7.5" felg. da må må enten gå ned på bredde og opp på profilen.
Felgene fulgte med bilen originalt... Står det da i vognkortet hvor mange tommer de er?
jess. det skal stå :) enkleste du gjør er å ta med bil og vognkort til en dekkforhandler. de har som regel god kunnskap så de hjelper deg straks med dimensjoner, samt type dekk og merke. men hvorfor endre dim på dekk? står faktisk org bredde på dekk også i vognkort. så bare å sjekke der ang bredde/høyde osv
kan ha vært foretatt ett dekkskifte en gang i tiden :) men hvis du vil ha det som er orginalt så går du for det som står i vognkort. ang felgen din så kan du evt sjekke hvor mange " felgene skal være i vognkort å så går du ut å undersøker felgene (fra baksiden) der står det f.eks 7.5J et42 en eller annen plass :) er det enkleste antagelig. evt sjekke reservehjulet hvis det er likt de som står på bilen.
Akkurat, takk gutter... Så hvis det sitter 215/55-16 på nå, og jeg skal gå ned, hva bør jeg kjøpe da? 205/45-16?
Når du går ned i bredde så må du opp i profil. Dette er fordi, som tidligere forklart, profilen er prosent av bredden. Og når profilen/høyden på dekket skal være lik uansett bredde å du opp i profil når bredden går ned.
Som sagt tidligere tror jeg 225/55-16 er en orginaldimmensjon på e39, men ikke 100% sikker. Og med så høy dekkside har det ikke sååå mye å si om du har 205 eller 225 med tanke på felgen...
På orginale bmw felger skal du ha 55 profil på dekk uansett dekkbredde hvis alle felger er like brede,har du breiere felg bak skal du gå ned med 5 i høyde og opp 20 i bredde for å få riktig sporvidde.for eks 205-55-16 foran 225-50-16 bak.samme prinsipp på større felger hvis felgen bak er bredere.
Det stemmer da ikke. Du mener at hvis du har orginale 15eller 17 så skal du fortsatt haha 55 i profil?
Hvis orginaldimmen hans er 205/65-15 så er det 215/55-16 eller 225/55-16 som er nermest mtp. omkrets. 205/55-16 blir for lite.
