E39 problemer.
Har oppdaga to problemer med min kjære 523i.
1. Abs-, esp- og airbag lampa, lyser. Dvs, de kommer og går litt. Og de kommer på på likt alle sammen, og går på likt. Dvs, er ikke alltid airbag lampa lyser. Kan det være en felles feil? Noen som har noen gode tips på hvor det kan ligge?
2. Fikk på sommerskoa i forgårs, (265, 35, 18 ) herlig. (ja, det var litt seint, men hadde ikke tid tidligere grunnet offshore jobbing). Problemet er at etter kraftig bremsing, etterfulgt av svinging kommer det en ulyd fra motoren området, kan høres ut som servo pumpa eller noe i den duren. Noen tips?
1. Du har ikke lagt merke til om ladelampa di lyser svakt også?
Ville sjekka opp ladespenning, og om batteriet ditt er helt bra.
Har ikke fått noen indikering på ladelampa, men skal sjekke ladespenninga og batteriet. Hadde vært kjekt om det var så enkelt.
En kar med en E46 hadde et liknende problem, da kom ASC lyset på og tempmåleren falt ut. Viste seg å være et dårlig batteri.
