noen som vet hva dette koster ? er det dette man gjør vis dekkene går oppi hjulbuen. skjærer man rett og slett bort litt? den lille kanten?
er vel ikke så lurt og bare skjære bort litt som du sier.. om e36 da har dobbel skjerm(noe eg er usikker på blir det da hull og det vil vi jo ikke ha, hør med http://www.valsespesialisten.no :)
du kan kjøpe deg valseverktøy, det er et vergtøy du skrur fast på bremseskiva der hjulet sitter.
så gåre en stang/rør opp til skjermen med et lite hjul på, så er det bare å vri frem å til bake, justere den for hver gang du vrir. så blir skjermen valset.
men gjør du det sprekker sikkirt lakken, å da må det lakkes hehe.
kan ji skjere bort den lille flensen som er inni hjulbua oxo, hvis det ikke er så mye som skal til, husk å mal etterpå da hehe.
matjord er noe dritt vett:)
ok takk :P det holder og få bort den lille kanten er ikke så mye om å gjøre.. :)
vet du åssen firmar som gjør sånt ? er ikke så interisert i rust og at det blir stygt:P
de fleste karoseriverksted gjør det, men er ikke noe problem å gjøre det selv da.
bare skjer forsiktig med vinkelsliper så det ikke blir så varmt.
så ere bare å dra på noe lakk etterpå
husk grunning, lakk i bilens farge, å klarlakk;)
