E36 Kanal/jekkfeste rustet hull :(
Har begynt å slipe litt rundt jekk festene for det var en anmerkning på en NAf-test når jeg kjøpte Coupeen.
Etter litt sliping ser jeg at det er rustet godt inni der, og det er hull i hjørnet fremme i kanalen. Rundt jekkfestet hadde det også sprukket.
Sjekket nettopp hos veng, og der har de kun kanaler til sedan, men passer den biten der på Coupe?
Gruer meg til de andre jekkfestene også, litt brunt på alle :(
Hvis dette bare er under kan du jo bare skjære ut hele jekkfestet og sveise på en plate.. Da de hulla kun er til en nytte etter min mening.. Ruste
Ved en nærmere titt så viser det seg at jekkfeste bak også er rustet som faen. Ser ut som det er trykt opp i bilen nesten.
Då da må hele høyresiden byttes/sveises om... Da spørs på venstre da, er så forbanna nå at det er såvidt jeg tør å se etter.
Vil tro da det er enklest å bytte hele kanalen, men hvem selger det til Coupe?
Men det er jo ikke noe problem å kjøpe ny orginal kanal fra bmw :)
Kanal med A-stolpe v.s. : 41008209929
Kanal med A-stolpe h.s. : 41008209930
Koed er noe billigere enn GS så sjekk med dem.
er det en sånn kjøpstest du hadde fra naf?
Hvis det ikke er beskrevet der vil jeg råde deg til å sende en klage til de,
jeg fikk lakkert opp halve bilen på deres regning.. :)
Jo, det er et problem. Prisen :shock:
Koed har kun til sedan ser det ut som, men skal undersøkes nærmere.
Det er nevnt i kjøpstesten ja. Som forøvirg ble tatt i september ifjord.
Står oppført som: Trenger ikkje omgående utbedring men bør holdes under oppsyn: Rustangrep ved alle jekkfester.
Bilen stod jo inne i vinter også, argh...
Får vel bite i det sure eplet og få på to nye kanaler da. Venstresiden var ikke så ille, men når rustet allerede er tilstede er det mye som skal til for å holde det unna :(
Koed har kun til sedan ser det ut til
Selv om du ikke får opp noe på de delenummerene i koed's søkemotor så send dem en mail og få ett pristilbud, for de skaffer alt av orginaldeler.
Skal du ha det ordentlig og rustfritt så ja, men mer tidkrevende å bytte 2 kanaler enn å skjære ut ett stykke på hvert jekkfeste å sveise på en plate..
Enn å sitte å borre opp alle punktene på falsekanten osv..
Men kommer jo såklart ann på hvor mye rust det er snakk om og om det går på utsiden av kanalen eller ikke da
Jepp, ska lnok sende KOED en mail tenker jeg!
Hmm, jeg er nok ingen kløpper på sveising, så den jobben tar ikke jeg for å si det slik! :P
Skal prøve å få et pristilbud av den lokale lakk-sjappa :)
Har hørt med de før om priser på saker og ting, for å lakke en forskjerm, ta rust i hjulbuer bak og lakke m-tech-kit så ville de ha 9-10k.
Det er ingen gal pris synes jeg, de er meget dyktige! Spørs bare på hvor mye ekstra jeg må ut med for å bytte kanalene...
Bumper denne, da jeg lurer på om noen har tips eller vet om hvor kanaler med jekkfester til E36 coupe selges?
Forran kanalen, den lille kanten skjermen festes i, fås denne ny? Den er også rusten på høyre og venstre side, og veldig tynn i tilegg...
Hva mener dere med at dere ikke finner det på koed?
Står der..
Koster 2950,- per stykk.
Blir 2683,75 med ccn rabatten.
