m20 spørsmål? hvem kontakt skal hvor med bilder av kontakten
hei jeg sliter, jeg skal koble opp en ny motor men så finne jeg ikke ut hva som skal hvor.
spørsmål 1
jeg finner ikke kontakten til tongangs regulatoren ? er det den som kommer ut sammen med kontakten til lim ? hvis jeg setter i den så kommer det en dure lyd fra regulatoren når jeg skrur på teningen
spørsmål 2
jeg har den lille diagnose kontakten som dere ser på bilde og bilen min er en 86 model prefacelift,
men jeg har et annet ledningsnett med den store hvem hører til bilen min den store eller den lille ?
spørsmål 3
hvordan finner jeg ut om jeg har prefacelift motor eller facelift motor ? trur jeg har trigger hjul framme men det er det vel på begge.
spørsmål 4
har to ledninger med kontakt på som kommer fra girkassa
eller rundt der må disse vere koblet til for at motoren skal gå ? se bilde
spørsmål 5
har ikke gnist på plugg går det an og måle på coilen for og finne ut om den får tensignal når jeg målte på coilen på de to skruene som kommer ut av den fikk jeg 12v mellom gjord konstant med teningen på.
må jeg ha hjernen som tilhører motoren eller lednings nette ?
du skal bruke ledningsnettet med den lille diagnose kontakten. De følerne som kommer ut av kassa er tennings triggere. Om du ikke har de koblet på vil du ikke få start eller gnist på pluggene..
tusen takk da er jeg litt nermere. men må jeg ikke ha en kontakt på tonggangs regulatoren for og få gnist ? og hvilke nr må jeg ha på hjernen ?
jeg har lest litt og funnet ut at det kansje er en facelift motor siden det sitter et slags trigger hjul fremme kan ta bilder at det og hjernen og legge inn her
Nei, tomgangsregulatoren må ikke ha kontakten på seg for at du skal kunne få start, men trigger føleren og følerne på kassa til svinghjulet må være påkoplet. Jeg har 86mod 325i, og den har føler forran og 2 følere på kassen.
tusen takk fant ut at det ikke var facelift likevel. hmm skal prøve med ny hjerne kan være det som er feilen.
fant ut hva som var feil motoren er en facelift som er bygd om til prefacelift motor styring men den idioten som gjorde dette glemte og bytte svinghul. der trigeren til prefacelift motor styringe sitter.
Stusset litt på denne, du har føleren på pluggledningen som er fra facelift, men diagnosestikket som er fra prefacelift og kassa/bilen som er fra prefacelift..
han som har satt inn motorn der er passe fjern :P kunne ikke skjønne detta når jeg så på bilen din i går, for jeg kobla om de ledningene som var feil. brukte styring og lmm som jeg visste funka, samt at alt var koblet riktig. men så var det feil svinghjul gitt.. hehe. du får si ifra når du skal skru så kan jeg sikkert ta turen vettu :)
