E36 jukser
Hei!
Er det noen som har erfaring med at E36'ene jukser når de er kalde, og hva det kan være? Dette gjelder en 316 M43
Innsugsbelgen er nå sjekket og den er helt fin. Tomgangsventilens funksjon som du sier skjønner jeg ikke hva du mener med så den har jeg ikke fått sjekket. Lambdasonden ble byttet ut med en biltema lambda sonde og da begynte den å bli bedre når den er var, men fortsatt ikke bra!
Hvis jeg starter den når den er kald så starter den akkuratt med som vanlig med det lille "pådraget" han skal ha i det den starter, men så går turtallsnåla rett til 0 igjen. Jeg kan ruse den mens jeg starter den men da må jeg ha over 3000 rpm eller så stopper den, eller så går den som en gammel traktor.
Men når den er varm så kan jeg vente til bensin pumpa er ferdig med å gå, så starter den og går som normalt på tomgang. Og hvis jeg ikke får for høyt turtall så klarer den seg som vanlig. Men hvis jeg får litt høyt turtall igen så dør den ut.
Automatkassen har også gått i nødmodus. Dette skjedde samtidig!
Noen som har noen ideer? :D
Tomgangsventilen kan du sjekke ved å måle signalspenningen og fysisk sjekke funksjonen til visuelt(åpning&lukkinga).
Sjekk at temp.sensor til ECU får signlaspenning(5v) og at motstanden er i rett område.
Ved kaldstart går motor i closed loop og henter ingen info fra lambdaen.
Fjusker den også ved driftsvarm motor også??
Problemet er ikke bare at den jukser mer! Den vil nesten ikke gå! hehe...
Dette blir litt difust for min del. Jeg aner ikke hva som er vanlig spenning på de forskjellige sensorene, og hvor temp.sensor til ECU ligger.
Ja, den dauer ut når jeg får lavt turtall når den blir varm også. Hvis ikke jeg starter den etter at bensimpumpa har gått, og kjører den på lavt turtall da som jeg skrev tidligere. Men dette går bare noen ganger.
Vanlig spenning er 5volt.
Sensorenes plassering må noen andre som er bedre kjent på M50 si noe om,men antar i forkant av motor nær topp eller termostathus. Er den med 2 ledninger på(temp.).
Lenge siden du har skifta bensinfilter?
Kan virke som den sliter med bensintilførselen..
Den har fult service hefte frem til 240 000 km og nå har den gått 260 000 så den bør jo ha byttet det med servicene. Men jeg har ikke gjort det nei. Men jeg har bare eid bilen i noen måneder da. Det er en M43 motor hvis ikke jeg tar feil. 98mod. 316
