Lys feil på e30, hjelp!
Hei! har problemer med instrumentlysene og baklysene.
325i 87mod!
baklysene og instrumentlysene mine funker bare når jeg har på parklys.Med engang jeg dytter over til nærlys så slutter det å funke.
sjekket pærer og sikringer og byttet dette. tatt en titt på lysbryteren,men klarer ikke å se noe gærnt. noen som har peiling hva det kan være?
se på kablene som går inn på lysbryteren og se om det er en diode der på en av ledningene.
nr 8 på bildet:
prøv å bytt den.
på bilen min så er det en slik diode på en av kablene som går inn på tåkelysbryteren også, så jeg brukte bare den for å teste.
Bilen har ingen lysmodul.
Trådstarter; Prøv og bytt lysbryteren. Intern feil på disse er ikke uvanlig, nå som bilene begynner å bli gamle.
Det er koblet kjørelys!!??
Hadde samme feil, der var det en "smarting" som hadde koblet feil
den dioden som var på bildet (nr8) sitter bak høytaleren ( venstre side) bak panser åpneren. sitter i en liten svart rund boks.
hadde samme problem på min 85 mod 320
nr 8 på bildet:
prøv å bytt den.
Vil bare tilføye at på min E30 da jeg hadde samme problem med denne dioden, var den surret inn i slik "filt-tape" med flere ledninger.
så fant den ikke med det første
