stramme viftereima på E39 M52B25 hvor sitter skruen?
Driver å bytter dynamo men hvor kan jeg losne og stramme viftereima?
Hvis jeg husker rett skal det være et fjærbelastet løpehjul som reima går om. Den skal være et svart lokk utenpå som du tar bort, og så kan du bruke en umbrakonøkkel for å vri løpehjulet.
Håper du finn det ut :)
Du husker rett Bavaria :)
Knota litt med de der når jeg holdt på med vannpumpa. Som nevnt, vipp av de svarte lokkene på reimhjulene med en skrutrekker. Inni der er det umbrako (på min var en av de umbrako og den andre var det 17mm? pipe som passet.) Tror det var 10 mm umbrako.
Du skal ikke skru opp den skruen, det er bare for å få tak til å spenne opp reimhjulet.
Takk for svar jeg fant det ut etterhvert jeg også, hadde jo ikketolmodighet til å sitte her å vente på svar.
Men da er dynamo skifet og bil i orden.
Jeg hadde ikke tid å vente på bytte eller ny dynamo, Så jeg kjøpte en for 700,- kr på bilopphugging. Men ingen garanti for hvor lenge den varer.
Det er ikke så vanskelig du må ut med luftfilterboksen og skru ut to bolter i forkant av dynamo oppe og nede, og finne det hjulet som strammer viftereima. så det går på 1-2 timer
