Hei, sikkert noen tråder om dette, Men fant ik...
anyways, Har tenkt å strekke strømkabler,signal kabler på e46 touring nå,
først:
Fått høre at batteriet må fjernes for å kunne strekke strøm, Så lurer på om det er noen jeg må passe på, så ikke ødelegger noe når jeg fjerner batteriet?
Og signalkabel, er det greit ¨å strekke dem gjennom midtkonsollen til bagasjerommet?
Trenger ikkje å fjerne batteriet. Men ved all tilkobling av bilstereoutstyr skal delene væra strømløse. Det enkleste er å ta vekk minuspolen på batteriet. Og so er det å sjekka og dobbelsjekka at du har kobla rett før du kobler til batteriet att. Skikkelig jording til forsterkeren er og viktigt. (pusse vekk lakk for å få god kontakt)
Javel, trudde måtte ta vekk den.. Men hvor går "gjennomgangen" på torpedoveggen? e ik det bak batteriet?
Da missforstod eg litt. Viss du må ta vekk batteriet for å få strømkabelen inni kupéen, kobler du vekk minusen først. For å tilkoble batteriet att skal minusen sist på.
  • 1 month later...
Låner tråden her litt jeg. Skal trekke signalkabler i min E46 Touring, har følgende spm:
Hvor får jeg signalkablene ut fra cdspiller hullet? Og hvor skal kablen trekkes? Førerside under listene? Hvordan få opp listene uten og fucke opp noe?
Gjor dette på min E46 Sedan. Signalkablene fikk jeg ut under rattet.. skrudde av dekselet der å derfra var det hull hele veien til spilleren.
Videre strekte jeg signal kablene på venstre side under listen.. listene er klipset fast å lett å få av.. anbefaler å prøve å få av en klips på en av sidene på lista så drege den til en side, hvis du skjønner :P
på min e34, så tog jeg bare tak i den enden av lista som er frems, og nappet till, derreter kan du dra lista fremmover mot pedallene.
kan være det er annerledes på e46.
