lakering
hei.
har lyst til å lakere litt på bilen min selv, er dette lurt/noen tips?
skal ikke lakere mye, bare den nederste gråe delen på min røde e36 `96.
tror det blir mye penere med hel rød bil. skal også slenge på sorte felger, sorte lykter med angel eyes og sort grill:D
takker for svar:)
( beklager lorten på bilen:P)
Du kan fint lakkere selv :)
Først mattsliper du kanalene med våtslip, vask deretter av med lakknafta.
Så sprayer du et lag med grunning, og deretter 2-3 lag med den fargen du skal ha.
Evt. kan du også spraye over et strøk med klarlakk også :)
Hei!
stort sett greit å lakkere. spes når d er nederst på bilen. Kommer og litt ann på hvilken krav du har til finish og.
Lykke til
Mvh
Gaute
Har tenkt litt på dette selv. Må ta litt kutting og rustsveising av kanalene i sommer, så da tenkte jeg å prøve å lakke kanalene selv. Tenkte også å ta bagasjelokket samtidig.
Har noen erfaring med kompressor og lakksprøyte fra biltema? Har blitt litt skeptisk til biltema, men kompressor til rett under en høving, samt lakksprøyte til et par hundrelapper er billig. Sparer fort en del lapper på lakkering om det funker.
Tar det normalt sett lang tid å lære seg dette skikkelig, og få et respektabelt resultat? Tenkte å ta ei taklukeplate eller lignende og pusse ned og lakke, igjen og igjen til jeg får et bra resultat som trening.
Husk å få med masse sandpapir av type 180 og 400. Kjekt hvis det skulle begynne å renne et sted.. Og microfiberklut er kjekk til å få vekk pussestøv.
dette høres ut som lure svar:)
men, holder det med vanlig sprayboks eller må man kjøpe en sprøyte?
også skal avstanden fra overflaten til sprayboksen/sprøyta være stor?:)
