E39 520
Temp sensor i toppen.
Gir den feil verdier, så blir blandingsforholdet luft/bensin galt også.
Nøkkinga på jevn gass/fri flyt eller hva jeg skal kalle det kunne neste minne om døde punkter på gass spjeld sensoren.
virker nå tempraturmåleren inne i bilen da.drar jeg av kontakten så detter måleren ned (ved varm motor da selvfølgelig)
Tenkte på motortemp.føler,ikkje instr.føleren.
Men hadde ikkje du fått orden på denne da,mht lekk på kompressor? Har ikkje begynt å lekke igjen då?
jo trodde den rykkingen forsvant jeg..feilmeldingen kommer ikke tilbake.. så dette er i orden.og kjører da ikke i nødmodus mere
kan du legge ut link fra gs på tn føleren da? eller er det den føleren nr 2 når du står foran bilen?
foresten..det er jo bare en føler på toppen i framkant som jeg kan se.. hvor sitter da den føleren?
