Heisan.
Lager meg en liten prosjekttråd her også av gatebilprosjektet mitt.. siden det ikke er så mange med M40 turbo.. Blir en rein drifter etter vert dette, skal fia-godkjennes neste år :twisted:.
Legger ut bilder har av turbomonteringen fremover :
Glemte å tenke på tenpluggene da vi laget flensen, men det er fort å skjere ut..
  • Svar 270
trenger tips om plasering av olje-retur, er toppen på bunnpanne godt nok ? eller må eg i blokka?? ser ut som at på bunnpannen så blir returen på topp av pljenivået.. sånn ca..
Tips ?
Har du ikke hørt om m40 turbo før. Har hatt det på min lenge.
Går ikke no siden det er orginale gammle tenningsdeler på.
Coil, plugger, rotor å fordeler lokk. Org dyser å. Det funker utn problem på m40. Bare vel å mye skepsis på disse 6cyl fanatiker'ne.. Så lykke til det blir bra dette til slutt.
jepp..
Har du oljeretur fremme på toppen av nederste bunnpanne, så er de lurt å slipe vekk litt på innsiden. Så olja får fritt fall. Men det ser du sikkert når du kommer så langt.
heisan, ser ut som at bunnpannen er hel, og den er skrå så lurer på hvordan eg skal få dette best.
den nippelen eg har vil ikke gji fritt fall :( selv om eg får tak i en 45´nippel så vil eg fortsatt få 2-3 cm oppoverbakke på oljen..
er det noen som kan legge inn et bilde av hvordan di har gjort det ?
Det ser ikke enkelt ut med den sånn. Blir det ikke andre sia turboen står på? Går det ikke å sveise ett rør horisontalt inn der da på toppen av panna. Ett med bøy oppover?? Skal ikke mye til. På somme biler er det bare ett rør på 90grader rett i turbo. Funker dem og.
