Tuttifrutti Skrevet Mai 6, 2009 Skrevet Mai 6, 2009 Som topic sier, snakket med noen som skulle selge en 535IA e34 med automat gir. Problemet var at den ikke vill gire til 2 gir. Noen som har peiling hva som kan ver gale? Holder det å bytte Hjerne på bilen mon tro? (har hjerne liggende) Han sa også at girkassen hadde vert bytta pga dette problemet, men samme feil oppsto. Takker for alle seriøse svar
hillmar Skrevet Mai 6, 2009 Skrevet Mai 6, 2009 Usikker på om dette er en såkalt "adaptiv kasse", men hvis det er det så kan det være en av absfølerne forann...
Kjell Z3 Skrevet Mai 6, 2009 Skrevet Mai 6, 2009 Om du setter velgerknappen(med S-E og M) i M og setter spaken i 2, starter den da på andre gir?
Tuttifrutti Skrevet Mai 6, 2009 Forfatter Skrevet Mai 6, 2009 Usikker på om dette er en såkalt "adaptiv kasse", men hvis det er det så kan det være en av absfølerne forann... Har ikke så sinnsyk peiling, men absfølerne ligger vel i hjernen? så visste de er den så skal no det holde å skifte hjernen? Om du setter velgerknappen(med S-E og M) i M og setter spaken i 2, starter den da på andre gir? Nei den girer ikke då heller, virker ikke som bilen får "signal" at den må eller skal gire når du kjører
GeirAndre Skrevet Mai 6, 2009 Skrevet Mai 6, 2009 er en hjulsensor på hver spindel pluss en føler i kassa. hvis den føleren i kassa er defekt vil kassa gire uriktig oppføre seg rart. vanlig hvis vis det er noe elektrisk defekt i kassa skal den gå i nødmodus. virker abs`en på bilen din? i såfall få den i orden før du gjør noe annet..
Tuttifrutti Skrevet Mai 7, 2009 Forfatter Skrevet Mai 7, 2009 er en hjulsensor på hver spindel pluss en føler i kassa. hvis den føleren i kassa er defekt vil kassa gire uriktig oppføre seg rart. vanlig hvis vis det er noe elektrisk defekt i kassa skal den gå i nødmodus. virker abs`en på bilen din? i såfall få den i orden før du gjør noe annet.. mener på abs'en fungerer ja
