lambda...
Hei...
Noen som vet volten eller Ohmen det skal være på lambdasonden på en M50B25 94 modell? Takker på forhånd...
Det er en 1 volt sonde, så sonden har max 1 volt i spenning ved regulering!
Hei...
Volten skal pendle mellom 0,01V og 1V når sonden regulerer=)
den skal variere mellom 0-1volt da ved driftsvarm motor.
og når du måler denne med et multimeter så må multimeteret ha innebyggd motstand på 10Kohm trur æ d var. altså vist du måler med et biltema multimeter så for du feil måling! må bruke et fluke instrument.
ifølge autodata, som jeg sitter med papirer ifra forran meg.
jeg antar du skal måle om sonden fungerer?
da skal du måle ohm mellom stikk 3 og fire, og den skal ligge mellom 1-15 ohm.
tenning må være slått av
koble fra multipluggen for oppvarmet oksygenføler.
mange takk... du har ikke noe mer spesifikk vel...? er jo ganske stort spran fra 1-16...
jeg målte min.. var 0,35 ohm på drivtsvarm motor... så er vel feil uansett...
