Har en Reverse RDS radio/kassettspiller i E39'en.
Ser slik ut: http://bmw.bazzi.biz/images/anleit/radi ... seRDSG.jpg
Ønsker og oppgradere den til en BMW Business CD med MID ala
denne: http://www.rodge.force9.co.uk/530/newradio.jpg
Hva slags kabler trenger jeg for å få koblet til Cd spilleren og MID'en og hvor får jeg kjøpt disse?
Det må vel noe kobling til sikringsboksen og omprogrammering til også?
Noen som vet om en DIY for dette?
Du må ha en MID-kabel som skal kobles mellom display, sikringsboks og elsentralen. Kabelen koster ca 250kr hos BMW.
Noen ting du må passe på:
rundt 2000mod endret de plugger på stereoen. Adapterkabel finnes.
Hvis du før hadde IRIS-display (det lille) og setter in det store MID-displayet, kan det hende du må omprogramere for dette displayet på verksted.
Går du i gang med dette, kan jeg sende deg monteringsanvisning mm.
Så da trenger jeg:
- BMW Business CD player
- BMW MID
- Adapter kabler fra R17 til R40 plugger
- MID-kabel
Noe mer?
Det er oppsummert ganske greit :)
Så lenge du ikke kvier deg for mye for å demonere litt under dashbordet og kanskje lodde litt, går det greit.
Husk også det med ev omprogramering for display :)
>Så lenge du ikke kvier deg for mye for å demonere litt under >dashbordet og kanskje lodde litt, går det greit.
Hva må demonteres og evt loddes? :)
Trodde alt var rimelig plug and play jeg.
Du må trekke kabel til sikringsboksen over hanskerommet. Noen deksler og selve hanskerommet må demonteres.
De ledningene som skulle til elsentralen fant jeg ut at var lettere å koble på ledingene fra stereoanlegget i stedet for å lete etter noe jeg ikke var sikker på hva var. Da loddet jeg litt :)
Send meg en PM med epostadressen din, så sender jeg en pdf med monteringsveiledning for MID-kabelen + pinout for stereoen :)
