Bærearmer E36 M3
Hei.
Noen som veit om man kan bytte bare bærekula på E36 M3 eller om man må bytte hele armen.
Finner ikke bærekule hverken hos Koed, Gs, schmiedmann eller realoem. Kun arm.
Noen som kan bekrefte dette?
Det letteste (og billigeste) blir nesten å bytte hele bærearmen. Så slipper du å demontere armen, for så å presse ut kula, presse inn den nye, for så å montere igjen. Bytt heller armen og spar deg for litt arbeid. Er ikke mange hundrelappene i forskjell på ei kule og en komplett arm :) så kommer arbeidskostnader i tillegg
Samt at det er greit å bytte armen, da disse faktisk blir svakere med åra og hard bruk. Kjøp til e30 eller e30m3 disse er kulene mer holdbare på, og den fra m3 er i alu:)
Tenkte nemlig å kjøpe verktæy for bytte av bærekule mens armen sitter på bilen.
Men gidder ikke det hvis ikke bærekula kan byttes på M3.
Ser ut som hele armen må byttes. Finner ingen info om løs kule på RealOem heller.
Jeg bytta for en stund tilbake begge armene fra min, og bestilte komplette armer fra E30 M3. Passer rett på E36. Husk powerflexforing i samme slengen ;)
