Kast Skrevet Mai 10, 2009 Skrevet Mai 10, 2009 Har nett gått til innkjøp av ein e38 740i. Og når eg låse bilen, begynner alarmen og gå etter ei stund. Noen som har hatt samma problem? Har funne ut at fløyta ligg innom støtfangeren bake.. Er orginal alarm.
GeirAndre Skrevet Mai 11, 2009 Skrevet Mai 11, 2009 har hatt samme problem på en e38 her på jobben. endte med å demontere ut hele alarmen:/
Kast Skrevet Mai 11, 2009 Forfatter Skrevet Mai 11, 2009 Ok, e vel eit prosjekt da og.. Ingen andre som har hatt problemet? Eller tips til ka eg skal gjera?
Kast Skrevet Mai 19, 2009 Forfatter Skrevet Mai 19, 2009 Ingen? Er så bale og ikkje kunne låse bilen om natten:)
caaatooo Skrevet Mai 19, 2009 Skrevet Mai 19, 2009 Har samme problemet på E36'en min Det er sannsynligvis en eller annen sensor som er defekt, og som registrerer bevegelse inne i coupe'en når bilen er låst. Alternativt kan det tenkes at en av microbryterne i døra - sannsynligvis førerdøra - er slitt, og derfor registrerer at døra åpnes når den likevel er lukket. Det enkleste er å dra til et BMW verksted å få lest av feilkodene i alarmminnet, da åpenbarer feilen seg sannsynligvis. Inntil videre kan kanskje en mulighet være å dra ut sikringen til alarmen..? Om dette lar seg gjøre i forhold til startssperre/EWS osv. vet jeg ikke, men ved å dra ut sikringen mister du iallfall den fjernstyrte sentrallåsen.
GeirAndre Skrevet Mai 19, 2009 Skrevet Mai 19, 2009 det vi gjorde var å få en kode av bmw så programerte vi ut alarmen så vi fikk startet bilen
Kast Skrevet Juni 17, 2009 Forfatter Skrevet Juni 17, 2009 Har funnet ut at alarmen går kun når det regner.. Så rekner me da kasnje er ein sensos so e gåen.
Mcgyver Skrevet Juni 17, 2009 Skrevet Juni 17, 2009 Hadde samme problem på min e-36 for en tid siden, alarmen gikk når du låste opp døra ved regnvær. Men gikk over etter en stund, så har ikke gjort noe med det. Har virket fint i to år nå Enn så lenge...
Erik S. Skrevet Juni 17, 2009 Skrevet Juni 17, 2009 Sliter med dette på min E39 også, forløbi har jeg bare nappet ut sikringen. Ingen problemer med startsperre etc. Mener jeg leste et sted at det kunne være en software-feil og problemet forsvant med en omprogramering
