Hei!
Skiftet clutchen på min 1994 e36 318i cab,når jeg parkerer i skråbakke og skal til å sette bilen i fri så må jeg "rykke" den ut av gir for å få den i nøytral+at når jeg står stille så er den avogtil vanskelig å sette i gir,men ikke hver gang!
Noen som vet hva dette kan være?
er 2 mnd ca siden jeg hadde den inne på verksted og den har vært slik siden omtrent,hvertfall når det gjelder det med at jeg må rykke den ut av gir!
Kan dette være en slags garantisak?
Mvh Eirik
De har nok ikke lufta clutchen skikkelig slik at den ikke løser helt fra når du trår inn clutchen. Da vil du ikke alltid få frigjort gira slik at du må dra den ut av gir. Hvordan er clutchen, tar den med en gang du slipper den liksom? Nesten ingen vandring før den tar? Hadde dette på nettopp ser du, da var det bare lufting som måtte til.
