Kan monteres på 320i 2,2 eller 325i E46, også 5 serie så lenge det er m54xx motor, for effekt økning.
Kan selges med en sckrick 248' 10mm løft innsugs kam.
Innsugs manifoil med spjeldhus + div. 2000,-
Schrick kam 2800,-
Ja, hjelper gjør det. Det er større kanaler i innsuget framfor det du har idag. Spjelhuset er også større i diameter. Hvis du kombinerer dette med kammen jeg har for salg bør du nok også flytte opp turtall sperren da hk blir hentet ut høyere i registeret. Spesielt på 2,2l motoren.
Montering skal være rimelig greit ut fra det jeg har forstått. Største problemet er at spjelhuset har en større diameter.
  • 2 months later...
